Какие особенности подключения вентиляторов к материнской плате rog rampage iv fo... Asus rog rampage iv formula [Ответы 1]
Вопрос 774963
User_q774963, Редмонд
Какие особенности подключения вентиляторов к материнской плате ROG RAMPAGE IV FORMULA 2-33?
Для подключения вентиляторов к материнской плате ROG RAMPAGE IV FORMULA 2-33 используются разъемы CPU_FAN, CPU_OPT, CHA_FAN1/2/3, OPT_FAN1/2/3. Важно, чтобы черный провод каждого кабеля совпадал с контактом заземления разъема. Разъем CPU_FAN поддерживает максимальную мощность вентилятора CPU до 1A (12 Вт). Функцию ASUS FAN Xpert поддерживают только разъемы CPU_FAN, CHA_FAN 1, CHA_FAN 2 и CHA_FAN 3. При установке двух видеокарт рекомендуется подключить задний вентилятор корпуса к разъему материнской платы с надписью CHA_FAN1 или CHA_FAN2 для лучшей тепловой среды. Не забудьте подключить кабели вентиляторов к соответствующим разъемам, так как недостаточное воздушное поток внутри системы может повредить компоненты материнской платы. Важно помнить, что это не джамперы, поэтому не устанавливайте джамперы на разъемы вентиляторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159750/57
