Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании настольного с... Supra SL-TL324 Black [Ответы 1]
Вопрос 774971
User_q774971, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании настольного светодиодного светильника SUPRA SL-TL324?
При использовании настольного светодиодного светильника SUPRA SL-TL324 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: избегать высокой влажности, не разбрызгивать на него воду, не накрывать работающий светильник тканью или другими легковоспламеняющимися предметами, отключать его от электросети при длительном неиспользовании, не тянуть за шнур при отключении, не прикасаться к светильнику или адаптеру питания мокрыми руками, не оставлять работающий светильник без присмотра, не вставлять металлические предметы в отверстия прибора, не использовать агрессивные вещества для чистки, не оставлять прибор под воздействием прямых солнечных лучей, устанавливать светильник вдали от легковоспламеняющихся предметов, немедленно отключать прибор от розетки при появлении дыма или запаха, не разбирать или ремонтировать самостоятельно. Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к пожару, поражению электрическим током и поломке прибора. Производитель в этом случае не несет ответственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159779/2
