Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к эксплуатации прибора? Supra WIS-555 [Ответы 1]
Supra WIS-555
Вопрос 775003
User_q775003, Редмонд
Для подготовки к эксплуатации прибора необходимо извлечь его из упаковки, удалить упаковочные материалы, удалить наклейки с корпуса (кроме наклейки с серийным номером), открыть вафельницу, вылить чайную ложку растительного масла на нижнюю нагревательную поверхность и равномерно распределить масло, включить прибор в электросеть для разогрева нагревательных поверхностей, оставить прибор в закрытом состоянии на несколько минут для избавления от запаха, отключить прибор от электросети и дать ему остыть, протереть внешнюю поверхность прибора чистой слегка влажной тканью, затем вытереть насухо. При первом использовании возможен кратковременный выход незначительного количества дыма из-за удаления защитной смазки с поверхностей прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159819/4
