![Какие функции выполняют разъемы для подключения аудио на материнской плате asus... Asus h81m-k [Ответы 1]](/images/1145979/pimg_1350552.jpg)
Asus h81m-k
Вопрос 775020
Какие функции выполняют разъемы для подключения аудио на материнской плате ASUS H81M-K? |
Разъем для передней панели аудио (10-1 контакт AAFP) предназначен для подключения модуля ввода/вывода аудио передней панели корпуса, который поддерживает стандарт HD Audio или стандарт AC'97. Рекомендуется подключить модуль аудио передней панели высокой четкости к этому разъему, чтобы воспользоваться возможностью высококачественного аудио материнской платы. Для подключения модуля аудио передней панели к разъему, установите параметр Front Panel Type в настройках BIOS на [HD] для HD Audio или [AC97] для AC'97. По умолчанию этот разъем установлен на [HD]. Разъем цифрового аудио (4-1 контакт SPDIF_OUT) предназначен для дополнительного порта Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF). Подключите кабель модуля S/PDIF Out к этому разъему, затем установите модуль в отверстие слота на задней панели корпуса системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159861/23 |
Какие возможности предоставляет меню Advanced на материнской плате ASUS H81M-K?
