Какие функции поддерживают разъемы для подключения вентиляторов на материнской п... Asus z97-deluxe(nfc&wlc) [Ответы 1]
Вопрос 775028
User_q775028, Редмонд
Какие функции поддерживают разъемы для подключения вентиляторов на материнской плате ASUS Z97-DELUXE Series?
11 месяцев назад
Разъем CPU_FAN поддерживает максимальную мощность вентилятора процессора до 1A (12 Вт) и автоматически переключает режимы управления. Разъемы CPU_FAN и CHA_FAN поддерживают функцию ASUS FAN Xpert 3. Разъем вентилятора процессора определяет тип установленного вентилятора и автоматически переключает режимы управления. Для настройки режима управления вентилятором процессора, перейдите в раздел Advanced Mode > Monitor > CPU Q-Fan Control в BIOS. Разъемы вентиляторов корпуса поддерживают режимы DC и PWM. Чтобы установить эти вентиляторы на режим DC или PWM, перейдите в раздел Advanced Mode > Monitor > Chassis Fan 1/4 Q-Fan Control в BIOS. Не забудьте подключить кабели вентиляторов к соответствующим разъемам, так как недостаточный воздушный поток в системе может повредить компоненты материнской платы. Важно помнить, что разъемы для вентиляторов не являются джамперами, поэтому не стоит устанавливать на них джамперы. Убедитесь, что кабель вентилятора процессора надежно установлен в соответствующий разъем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159880/59
