Как установить руль и блок педалей? Thrustmaster Rallye GT PRO(687) [Ответы 1]
Вопрос 775052
User_q775052, Редмонд
Для установки руля следует выполнить следующие шаги: 1. Поместите руль на стол или другую плоскую поверхность. 2. Вставьте винт в крепление (14) и закрутите его в отверстие в нижней части руля для надежного крепления к столу. При закручивании не нужно прилагать слишком большое усилие, чтобы избежать повреждения крепления или стола. Для установки блока педалей: 1. Вставьте провод блока педалей (16) в соответствующий разъем (17). 2. Вставьте провод блока питания (19) в разъем (18) и подключите его к электрической розетке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159972/5
