Какие технические характеристики устройства sc-hd350i? Technics SC-HD560 EP-N [Ответы 1]
Вопрос 775087
User_q775087, Редмонд
Какие технические характеристики устройства SC-HD350i?
10 месяцев назад
Устройство SC-HD350i имеет следующие технические характеристики: Тип - система из двух 2-полосных бас-рефлексных динамиков, Чувствительность/импеданс на входе EXT IN - 300 мВ/15 кОм, Выходная мощность - 2x17 Вт RMS при 1 кГц и 6 Ом для обоих каналов, Частотный FM-диапазон - 87,50-108,00 МГц, Гнездо FM-антенны - 522-1629 кГц, Тип разъема - 3,5 мм стерео, Импеданс нагрузки - 16-32 Ом, Потребляемая мощность - переменный ток 230 В, 50 Гц, Габариты - 210 х 76,3 х 251 мм, Масса - 1,0 кг. Эти характеристики могут быть изменены без уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160109/51
