Какие функции доступны на ручном режиме только в определенных случаях? Tefal RK812832 [Ответы 1]
Tefal RK812832
Вопрос 775119
User_q775119, Редмонд
Какие функции доступны на Ручном режиме только в определенных случаях?
На Ручном режиме функция поддержания тепла доступна только в том случае, если она присутствует в режиме, на основе которого были установлены собственные настройки. Например, если изменения вносились на основе режима «Йогурт», где функция автоматического подогрева не активирована, то она также не будет доступна в данном ручном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160333/7
