![Какие действия необходимо выполнить при первом использовании прибора bogpmaslw s... Tefal BM7020E0 [Ответы 1]](/images/1146667/pimg_1351963.png)
Tefal BM7020E0
Вопрос 775153
Какие действия необходимо выполнить при первом использовании прибора BoGpmaslw SHhouette? |
При первом использовании прибора BoGpmaslw SHhouette необходимо стоять босиком для обеспечения надежного контакта. На экране появится ваш полный вес, а также рекомендуемые минимальные и максимальные значения. Ваша метка веса будет мигать на шкале. Подождите несколько секунд для измерения вашего веса, затем начнет мигать нежировая масса. Следует спуститься с весов для ввода личных параметров, выбрав возраст, рост и номер ячейки памяти. В случае опечатки при вводе данных, можно нажать на CLEAR. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160550/4 |
