![Какие технические характеристики и ограничения использования указаны в тексте? DAB KV 3/10 M [Ответы 1]](/images/1146696/pimg_1352081.jpg)
DAB KV 3/10 M
Вопрос 775156
Какие технические характеристики и ограничения использования указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие технические характеристики и ограничения использования: диапазон температур жидкости от -15°C до +110°C, напряжение питания 1 x 220-240 V для 50 Гц, 3 x 230-400 V до 4 кВт включительно, выше 4 кВт 3 x 400 V Δ, расход от 1,8 до 45 м³/ч, индекс защиты двигателя IP44 (для IP55 см. упаковочный лист), индекс защиты клеммной коробки IP55, класс теплозащиты F, поглощаемая мощность, максимальная окружающая температура +40°C, температура хранения от -10°C до +40°C, максимальная относительная влажность воздуха 95%, максимальное рабочее давление: KV 18 бар (1800 КПа) для KV 32 - KV 40, 25 бар (2500 КПа) для KV 50, 30 бар (3000 КПа), конструкция двигателей в соответствии с нормой IEC 2-3 руководство 1110, вес и размеры указаны на упаковке, представлены значения предохранителей для различных моделей и напряжений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160579/18 |
