Как установить время на телевизоре? Thomson 32 LB 040 [Ответы 1]
Thomson 32 LB 040
Вопрос 775180
User_q775180, Редмонд
Для установки времени на телевизоре необходимо выбрать опцию Time в меню, затем выбрать Time reference и с помощью кнопок PR+/PR– выбрать номер канала, время которого будет основным. Если данные о времени доступны, оно появится на экране. В случае отсутствия сигнала на выбранном канале, время не устанавливается автоматически. В таком случае можно ввести время вручную с помощью цифровых кнопок. Для установки даты необходимо также выбрать соответствующий канал в опции Time reference. Рекомендуется устанавливать время на основе телеканалов, чтобы использовать функции Wake up timer и Turn off timer. При полном отключении питания и ручной установке времени требуется повторное программирование часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160826/12
