Какие функции выполняют кнопки и режимы управления на устройстве по описанию? Thomson CS86 [Ответы 1]
Thomson CS86
Вопрос 775189
User_q775189, Редмонд
Кнопка ON•ECO включает и выключает устройство, а также позволяет войти в режим 'ECO' с потреблением энергии менее 3Вт. Кнопка CD выбирает режим 'Компакт-диск', кнопка TAPE - режим 'Кассета', TUNER/BAND•APP - режим 'Тюнер' и автоматическое программирование станций. RDS отображает информацию о радиоданных в режиме 'Тюнер'. Кнопка CLOCK•TIMER отображает время и устанавливает таймер. X-BASS включает и выключает X-Bass, REC•II начинает или ставит на паузу запись. Кнопки TUNING - / + переключают треки или перематывают кассету. STOP останавливает воспроизведение, PLAY/PAUSE начинает или приостанавливает воспроизведение. PROG•SET•CLEAR включает режим настройки программы. PRESET / FOLDER выбирает станцию или папку. EQ выбирает звуковой эффект, VOLUME регулирует громкость, PHONES - для подключения наушников. Кнопка OPEN•CLOSE открывает крышку отсека для компакт-диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160838/6
