Какие действия необходимо выполнить для начала эксплуатации беспроводного микроф... Thomson WMP540 [Ответы 1]
Thomson WMP540
Вопрос 775195
User_q775195, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для начала эксплуатации беспроводного микрофона?
Для начала эксплуатации беспроводного микрофона необходимо выполнить следующие действия: 1. Перевести выключатель питания в положение ON (ВКЛ), чтобы загорелся светодиодный индикатор включения. Если индикатор не загорелся, это означает, что батарея разряжена и требует замены. 2. При использовании одного микрофона убедиться, что на приемнике сигнала выбран канал А. При использовании двух микрофонов в одной комнате, подключить второй микрофон на канал В. 3. Говорить в микрофон и подстраивать сигнал, используя ручки настройки на приемнике сигналов и микрофоне. 4. Настроить уровень громкости системы hi-fi или караоке. После использования, перед выбросом батареек или аккумуляторов, уточните у дилера, производится ли их специальная утилизация и принимает ли их дилер для переработки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160861/2
