Как установить таймер автоматического выключения монитора? Thomson 42 WM02 L [Ответы 1]
Thomson 42 WM02 L
Вопрос 775196
User_q775196, Редмонд
Для установки таймера автоматического выключения монитора необходимо нажать Синюю ( ) клавишу. При каждом нажатии на эту клавишу будет отображаться следующее предустановленное значение времени. Чтобы отменить настройку таймера, нужно повторно нажимать Синюю ( ) клавишу или клавиши / до появления значения --- . За минуту до выключения монитора на экране появится символ ' '. Когда желаемая настройка времени отображается на экране, не нажимайте Синюю ( ) клавишу, иначе через 20 секунд значение исчезнет, и таймер будет установлен. Для проверки оставшегося времени до выключения, можно однократно нажать Синюю ( ) клавишу. Если монитор был выключен вручную после установки таймера, то настройка будет стерта, и таймер нужно будет устанавливать заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160864/30
