Какие технические характеристики у электрического увлажнителя воздуха? Timberk THU ADF 01 Black [Ответы 1]
Вопрос 775197
User_q775197, Редмонд
Производительность по увлажнению: 30 мл/ч, Номинальное напряжение блока питания: ~220 В/50 Гц, Рабочее напряжение прибора (постоянный ток): 24 В, Объем резервуара: 0.12 л, Номинальная потребляемая мощность: 12 Вт, Номинальный ток: 0.5 А, Мощность динамика: 2 Вт, Степень защиты: IPXO, Класс электрозащиты: III, Размеры прибора: 160x160x84 мм, Вес нетто: 0.50 кг, Вес брутто: 0.64 кг, Рекомендуемая площадь помещения: 6-8 м^2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160894/4
