Как можно настроить телевизор в ручную? Toshiba 15 V300PR [Ответы 1]
Toshiba 15 V300PR
Вопрос 775208
User_q775208, Редмонд
Для настройки телевизора в ручную необходимо выполнить следующие действия: нажать MENU, выбрать меню INSTALL с помощью кнопок Up(Вверх) или Down(Вниз), выбрать опцию Programming, затем выбрать Programme и выбрать положение программы с помощью цифровых кнопок. Далее выбрать Search, начать поиск с помощью кнопок Left(Влево) или Right(Вправо). Когда сигнал с вашего аудиовизуального записывающего устройства будет найден, сохраните выбор нажатием кнопки Down(Вниз) и нажмите на кнопку Left(Влево)/Right(Вправо) или OK. Повторите эти действия для настройки позиции каждой программы. Нажмите EXIT для завершения работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160938/9
