Руководство пользователя xiii серия l40 травмы вызванные перегревом Toshiba Sat L40-17T [Ответы 1]
Toshiba Sat L40-17T
Вопрос 775213
User_q775213, Редмонд
Руководство пользователя xiii Серия L40 Травмы, вызванные перегревом
Избегайте продолжительного соприкосновения с компьютером, чтобы избежать возможных травм, вызванных перегревом. Длительная эксплуатация аппарата может привести к интенсивному нагреванию его поверхности. Если до нее просто дотронуться, температура может показаться невысокой, однако продолжительный физический контакт с компьютером (когда он, например, лежит на коленях, либо руки долго лежат на упоре для запястий) чреват легким ожогом кожи. При продолжительной работе на компьютере не прикасайтесь к металлической пластине, которая прикрывает порты интерфейса, поскольку она может сильно нагреваться. В процессе эксплуатации возможно нагревание поверхности адаптера переменного тока, что признаком его неисправности не является. При транспортировке адаптера переменного тока сначала отключите его и дайте ему остыть. Не размещайте адаптер переменного тока на поверхности, чувствительной к нагреву, во избежание ее повреждения. Не подвергайте компьютер давлению и сильным ударам любого рода, чтобы избежать повреждения его компонентов и потери работоспособности. При продолжительной эксплуатации устройства формата PC Card оно может нагреваться, что может привести к сбоям в его работе. Будьте осторожны при удалении из компьютера устройства формата PC Card, которое эксплуатировалось в течение длительного времени. Имейте в виду, что мобильные телефоны могут создавать помехи в работе звуковой системы. Работе компьютера они никак не мешают, однако рекомендуется пользоваться мобильным телефоном на расстоянии не менее 30 см от компьютера. В Руководстве по безопасной и удобной работе содержится важная информация о безопасной и правильной эксплуатации компьютера. Не забудьте ознакомиться с его содержанием, приступая к работе на компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160948/13
