![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного изделия? Toshiba TDP-S8 [Ответы 1]](/images/1147067/pimg_1353015.jpg)
Toshiba TDP-S8
Вопрос 775216
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного изделия? |
При эксплуатации данного изделия необходимо следить за тем, чтобы оно было расположено вдали от источников тепла, таких как радиаторы, отопительные батареи, нагревательные плиты и другие устройства, излучающие тепло. Также важно избегать контакта изделия с водой и влагой, поэтому не рекомендуется размещать его рядом с ванной, кухонной раковиной, в сыром подвале или около бассейна. Перед очисткой изделия необходимо отключить его от розетки сети питания и использовать только мягкую ткань для очистки, исключая применение жидких и аэрозольных моющих средств. Кабели питания следует прокладывать таким образом, чтобы на них нельзя было наступить или передавить тяжелыми предметами, особое внимание следует уделить вилкам, розеткам и местам соединения кабеля питания с устройством. Для избежания перегрузки и возможных аварийных ситуаций необходимо избегать подключения чрезмерной нагрузки к розеткам сети питания и удлинительным кабелям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/160950/5 |
