Что делаеть сма не запускает стирку набирает воду и становится на паузу если пос... Beko WKB 61021 PTMA [Ответы 4]
Beko WKB 61021 PTMA
Вопрос 77524
User_q77524, Луганск
9 лет назад
подскажите, что делаеть сма не запускает стирку. Набирает воду и становится на паузу. Если после этого нажать слив+отжим,а после заново стирку, то все нормально начинает стирать.
Ответы 4
Игорь, Владикавказ
После некоторой паузы машина должна начать полоскание. Потом отжим . вы же включаете её принудительно.
После набора воды машина дверцу может открывать (замок) при неисправном датчике уровня, или проблема может быть с двигателем или Теном, (в вопросе мало информации по неисправности), к примеру воду она сливает и двигатель начинает вращение?
Marina, Киев
Выбираю программу для стирки, начало работы обычное - немного сливает воду, потом вращение и начинает набирать воду = набирает долго, после вместо стирки переходит в режим "пауза", поморгав несколько минут, дверь разблокируется. При этом, если перейти на полоскание, полощет и потом отжимает. Нет самой стирки.
(немного сливает воду в начале стирки)--проверьте установку шланга слива воды 60--100см от уровня пола https://mcgrp.ru/files/viewer/5390/10 также нужно проверить подачу воды давление в водопроводе, чистоту фильтра на подаче (долго набирает воду) , и далее (пауза и полощет и отжимает) с двигателем все нормально проблема в нагреве воды(Тен) , или плате управления
