Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с лазерным устройством? Toshiba 15 SLDT3 R [Ответы 1]
Toshiba 15 SLDT3 R
Вопрос 775247
User_q775247, Редмонд
При работе с лазерным устройством следует руководствоваться инструкцией, так как направленное воздействие лазерного луча может быть опасным для здоровья. Не следует пытаться заглядывать внутрь дисковода с небольшого расстояния через отверстие лотка или другие отверстия в корпусе, когда устройство подключено к сети. Использование средств управления и настроек, не описанных в инструкции, а также попытки самостоятельно устранить неисправность могут привести к опасному для здоровья лазерному облучению. При необходимости ремонта ни в коем случае не открывайте корпус и не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161024/2
