Какие функции управления доступны на телевизоре? Toshiba 32 AV605PR [Ответы 1]
Toshiba 32 AV605PR
Вопрос 775261
User_q775261, Редмонд
На телевизоре доступны следующие функции управления: включение, использование ПДУ, настройка телевизора (быстрая и ручная настройка), пропуск программы, использование функции автонастройка, выбор номеров программ, отображение времени, переключение стереофонического и двуязычного звукового сопровождения, меню быстрый доступ, субтитры, стоп-кадр, элементы управления звуком (громкость, двухканальное звучание, НЧ, ВЧ, баланс, Stable Sound ®, акустические системы окружающего звучания, усиление тембра НЧ), просмотр в широкоэкранном режиме, элементы управления изображением (режим изображения, подсветка, контрастность, яркость, цвет, оттенок, резкость, уровень черного и белого, режим кино, цветовая температура, сброс, активное управление подсветкой, 3D управление цветом, регулировка базовых цветов, DNR – цифровое шумоподавление, автоматический выбор формата (широкоэкранный режим), растяжение 4:3, синий экран, настройка боковых полос, индикатор логотипа, положение изображения, сброс ТВ, управление таймером (таймер отключения, таймер включения, положение таймера включения), выбор входа и AV-соединения (выбор входа, выбор ВХОДНОГО сигнала), звук HDMI1, Lip Sync, блокировка панели, текстовые службы (выбор режима, текстовая информация, перемещение по страницам в режиме Авто, перемещение по страницам в режиме СПИСОК), кнопки управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161039/2
