![Как можно синхронизировать звук и изображение с помощью функции lip sync? Toshiba 32 AV605PR [Ответы 1]](/images/1147156/pimg_1353225.jpg)
Toshiba 32 AV605PR
Вопрос 775264
Как можно синхронизировать звук и изображение с помощью функции Lip Sync? |
Для синхронизации звука и изображения с помощью функции Lip Sync необходимо использовать оборудование HDMI, совместимое с данной технологией. Перед изменением настройки Lip Sync рекомендуется отсоединить кабель HDMI. В меню НАСТРОЙКА следует нажимать кнопку ▼ до выбора пункта AV-подключение, затем подтвердить выбор. Далее в меню AV-подключение выбрать Lip Sync и с помощью кнопок ◄ и ► выбрать Вкл. или Выкл. для активации или деактивации функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161039/32 |
