Какие функции выполняет пульт дистанционного управления пду согласно краткому ру... Toshiba 19 AV605 PR [Ответы 1]
Toshiba 19 AV605 PR
Вопрос 775269
User_q775269, Редмонд
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления (ПДУ) согласно краткому руководству?
Пульт дистанционного управления (ПДУ) выполняет следующие функции согласно краткому руководству: включение и переключение в режим ожидания, выбор внешних источников входного сигнала, отображение телетекста, включение и отключение субтитров, переключение стереофонического и двуязычного звукового сопровождения, регулировка громкости, переключение программ, отображение информации на экране в режиме ТВ, переход к странице указателя в режиме телетекста, отключение звука, отображение меню быстрого доступа, выход из меню, возвращение к предыдущему уровню экранного меню, отображение экранного меню, перемещение вверх, вниз, влево или вправо в экранном меню, смена страницы в режиме телетекста, подтверждение выбора с помощью кнопки OK, управление телетекстом с помощью цветных кнопок (отображение скрытого текста, удержание страницы на экране, увеличение размера отображения текста, выбор страницы при просмотре нормального изображения). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161049/5
