Какие разделы содержит данное руководство? Toshiba SD-P120 ATKR [Ответы 1]
Вопрос 775277
User_q775277, Редмонд
Данное руководство содержит разделы: меры предосторожности, важные инструкции по безопасности, предосторожности, определение элементов управления, принадлежности, примечания и дополнительная информация, воспроизводимые диски, подготовка пульта дистанционного управления, установка, подсоединение антенны, подключение питания, использование батарейного блока, включение/отключение питания, переключение режима, управление основным аппаратом, использование 'Quick Menu', подготовка для просмотра телевизора, операции просмотра телевизора, загрузка диска, подключение наушников, воспроизведение диска, приостановка воспроизведения (режим паузы), регулировка громкости громкоговорителей или подключенных наушников, использование меню верхнего уровня, изменение скорости воспроизведения, воспроизведение в режиме ускоренной перемотки назад или вперед, покадровое воспроизведение, замедленное воспроизведение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161065/14
