Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с dvd-проигрывателем... Toshiba SD-330 E-S/TE [Ответы 1]
Вопрос 775280
User_q775280, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с DVD-проигрывателем?
При обращении с DVD-проигрывателем следует избегать использования легколетучих препаратов, контакта резиновых и пластмассовых предметов с устройством на длительное время. Также важно помнить, что верхняя и задняя панели могут нагреться при продолжительной работе проигрывателя. Если устройство не используется долгое время, рекомендуется извлечь диск и отключить питание. Для предотвращения проблем с работой проигрывателя в будущем, рекомендуется периодически включать и использовать его. При размещении DVD-проигрывателя важно выбирать ровную поверхность и избегать установки на шаткие или наклонные поверхности. Также стоит помнить о возможных помехах при размещении рядом с телевизором, радиоприемником или видеомагнитофоном. Для ухода за устройством рекомендуется использовать мягкую, сухую ткань, избегая химических средств. Для достижения четкого изображения рекомендуется проводить проверку и обслуживание каждые 1000 часов использования. Необходимо также учитывать возможное образование конденсата при перемещении устройства из холодного в теплое помещение или при использовании в условиях повышенной влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161077/8
