Какие важные примечания следует учитывать при эксплуатации кофеварки? Ufesa CE 7115 [Ответы 1]
Ufesa CE 7115
Вопрос 775300
User_q775300, Редмонд
При эксплуатации кофеварки следует учитывать следующие важные примечания: 1. Включать кофеварку только с напряжением, указанным на аппарате. 2. Рекомендуется использовать розетку с заземлением. 3. Не использовать аппарат не по назначению. 4. Передвигать кофеварку во время работы запрещено. 5. Не допускать погружения кофеварки в воду или другую жидкость. 6. Не дотрагиваться до аппарата мокрыми руками. 7. Не включать аппарат в сеть с поврежденным электрошнуром. 8. Не дотрагиваться до горячих поверхностей и использовать ручки или кнопки при работе с кофеваркой. 9. Не оставлять включенную кофеварку без присмотра, особенно в присутствии детей. 10. Выключать и отключать кофеварку от сети после использования и перед чисткой. 11. При хранении всегда снимать фильтродержатель и убедиться, что резервуар полностью пустой. 12. Перед первым использованием промыть все детали под теплой водой и провести один цикл без кофе. Эти и другие инструкции по эксплуатации кофеварки помогут обеспечить безопасность и правильное функционирование устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161285/2
