Какие советы по размещению и подключению сабвуфера можно выделить из данного тек... Ultimate Soundstage 80.1 [Ответы 1]
Вопрос 775308
User_q775308, Редмонд
Какие советы по размещению и подключению сабвуфера можно выделить из данного текста?
Из текста можно выделить следующие советы: 1) Для усиления отдачи низких частот устанавливайте сабвуфер около стены, а установка сабвуфера в углу еще больше усилит низкочастотные сигналы. 2) При использовании небольших сателлитов, подключение сабвуфера к основным выходам ресивера/усилителя и подключение левой и правой колонок к выходу 'Speaker out' автоматически ослабит сигналы низких частот, направляемые к маленьким колонкам. 3) Для автоматического включения сабвуфера при подаче на его вход сигнала установите переключатель на задней панели в положение 'Auto'. При прослушивании сигнала с очень низкими уровнями громкости рекомендуется установить переключатель в положение 'On'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161328/2
