![Какие советы по размещению и подключению сабвуфера представлены в тексте? Ultimate Soundstage 100.1 [Ответы 1]](/images/1147453/pimg_1353724.jpg)
Вопрос 775313
Какие советы по размещению и подключению сабвуфера представлены в тексте? |
В тексте приведены следующие советы: 1) Низкочастотные звуки имеют ненаправленный характер, поэтому сабвуфер можно размещать где угодно, но идеально он должен быть на одной линии с основными колонками. Для усиления низких частот рекомендуется устанавливать сабвуфер около стены или в углу. 2) При подключении к линейному выходу используйте адаптер, если устройство имеет только один выход на сабвуфер. 3) При использовании небольших колонок подключение сабвуфера к основным выходам ресивера и использование фильтра высоких частот поможет улучшить воспроизведение. 4) Для автоматического включения сабвуфера при подаче сигнала установите переключатель на Auto, но при прослушивании с низкой громкостью переключите на On, чтобы избежать отключения усилителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161336/2 |
