![Какие действия необходимо выполнить при установке ресивера в автомобиле? Ural RCD/MP3-131 SA [Ответы 1]](/images/1147491/pimg_1353771.jpg)
Ural RCD/MP3-131 SA
Вопрос 775319
Какие действия необходимо выполнить при установке ресивера в автомобиле? |
Для установки ресивера необходимо подключить его к проводам соединительных жгутов, громкоговорителям, бортовой сети питания и другим устройствам. Также следует подключить соединительные жгуты и антенну к ресиверу. После этого ресивер следует вставить в раму до упора и закрепить на корпусе автомобиля с помощью планки и крепежных деталей. Необходимо установить лицевую панель. Важно исключить возможность замыкания оголенных частей проводов между собой и с корпусом ресивера. Если провод для управления антенной не используется, его оголенную часть следует хорошо заизолировать, если изоляция нарушена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161374/6 |
