![Какие действия необходимо предпринять для обеспечения надежной работы устройства... Vitek VT-6400 [Ответы 1]](/images/1147514/pimg_1353799.jpg)
Vitek VT-6400
Вопрос 775323
Какие действия необходимо предпринять для обеспечения надежной работы устройства перед началом работы? |
Для обеспечения надежной работы устройства перед началом работы необходимо выполнить следующие действия: 1. Вставить батарейки сначала в дистанционный датчик, а затем в базовый блок. 2. Установить дистанционный датчик в пределах радиуса эффективной передачи данных и как можно ближе к базовому блоку. Разместить базовый блок и дистанционный датчик в местах с минимальными помехами. Учитывайте, что радиус передачи данных дистанционного датчика зависит от строительного материала перегородок помещения и их количества. Попробуйте несколько вариантов установок. Несмотря на то, что дистанционный датчик защищен от воздействия погодных условий, его необходимо установить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, дождь или снег. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161397/4 |
