Какие предостережения и инструкции по использованию кухонного комбайна содержатс... Vitek VT-1604 [Ответы 1]
Vitek VT-1604
Вопрос 775340
User_q775340, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по использованию кухонного комбайна содержатся в тексте?
11 месяцев назад
Предостережения: 1. Не включайте пустой блендер. 2. Не помещайте в блендер горячие компоненты. Это может повредить лезвия. 3. Компоненты должны быть порезаны на маленькие кусочки. 4. Не наливайте в блендер более 1.250 мл жидкости. 5. Вы можете добавлять дополнительные компоненты в отверстие сверху маленькую крышку. 6. Не используйте твердые компоненты (картофель, лед, кофейные зерна и т. д) блендера. Инструкции: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА: 1. Поместите компоненты в емкость блендера, затем накройте ее крышкой. 2. Установите емкость на вал и убедитесь, что блендер зафиксирован. 3. Переведите переключатель в нужное положение. 4. Блендер может смешивать до 1.250 мл жидкости. 5. Когда смешивание закончено, вылейте содержимое через носик. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРКИ: 1. Соберите терку. Для этого вставьте в прозрачную чашу решетчатый обод и накройте крышкой. 2. Перед переработкой тщательно вымойте фрукты и овощи, разрежьте их на небольшие кусочки. 3. Включите прибор и добавляйте кусочки овощей/фруктов в отверстие. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ: 1. Установите чашу соковыжималки в емкость. 2. Вымойте плод и разрежьте его на две части. 3. Включите прибор и поместите фрукт на конус для отжима сока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161428/4
