Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Vitek VT-1944 [Ответы 1]
Vitek VT-1944
Вопрос 775348
User_q775348, Редмонд
1. Для нормальной работы прибора необходима хорошая вентиляция. 2. Не допускайте блокирование вентилятора и обеспечьте расстояние не менее 10 см между ним и другими предметами. 3. Не используйте сильные кислоты, бензин и органические растворители для очистки прибора. 4. Прибор может использоваться в кемпинге. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и дождя, оберегайте его от сильных ударов - это может привести к повреждению прибора, поломке деталей или обрыву внутренних элементов цепи. 5. Не используйте прибор с поврежденными шнурами питания. 6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обращайтесь в авторизованный сервисный центр. 7. При использовании прибора в условиях высокой температуры или влажности внутри прибора появятся капли влаги. Это не означает неисправность прибора, просто вытрите капли сухой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161453/5
