Какие действия необходимо предпринять при подключении холодильника к электросети... Vestel SN 365 [Ответы 1]
Vestel SN 365
Вопрос 775385
User_q775385, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при подключении холодильника к электросети?
При подключении холодильника к электросети необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует напряжению холодильника, розетка имеет заземление. В случае отсутствия заземления в розетке, следует обратиться за помощью к специалисту - электрику. После подключения холодильника к электрической сети, необходимо проверить, что индикаторная лампочка на верхней панели управления загорелась зеленым цветом. При первом включении, чрезмерной загрузке продуктами или длительном открытии двери холодильника, может загореться КРАСНЫЙ индикатор, который должен погаснуть после достижения необходимой температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161610/6
