Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и установке... Vestel GN 365 [Ответы 1]
Vestel GN 365
Вопрос 775387
User_q775387, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и установке холодильника?
11 месяцев назад
При транспортировке и установке холодильника необходимо быть предельно внимательным, чтобы не повредить трубки и электрические провода, расположенные на задней стороне холодильника. В случае повреждения следует проследить за тем, чтобы в комнате, где находится холодильник, не произошло воспламенения, не пользуйтесь источниками света и выключателями. Также немедленно проветрите комнату. Холодильник следует транспортировать в упаковке только в вертикальном положении любым видом крытого транспорта или следовать инструкциям на картонной упаковке. Надежно закрепите все внутренние аксессуары (овощные корзины, полки и т.д), чтобы исключить возможные удары и перемещения внутри корпуса при транспортировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161612/5
