Какие действия необходимо предпринять перед размораживанием морозильной камеры? Vestel GN 385 [Ответы 1]
Vestel GN 385
Вопрос 775392
User_q775392, Редмонд
Перед замораживанием необходимо выполнить следующие действия: За день до размораживания установите термостат в максимальное положение «5», чтобы продукты полностью заморозились. Затем установите ручку термостата в положение «О» и отсоедините холодильник от электросети и оставьте дверь открытой. Для ускорения процесса размораживания в морозильную камеру можно поместить емкость с теплой водой. Образовавшуюся после размораживания воду удалить легко впитывающим влагу материалом. Не допускайте образования большого количества талой воды в морозильной камере, т.к. это может привести к ухудшению свойств теплоизоляции холодильника. В ходе размораживания, замороженные продукты необходимо достать из камеры и завернуть в несколько слоев бумаги и поместить в холодное место. Неизбежное повышение температуры сократит сроки их хранения, поэтому используйте эти продукты в первую очередь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161613/9
