![Какие рекомендации по чистке и уходу за холодильником представлены в тексте? Vestel GN 385 [Ответы 1]](/images/1147730/pimg_1354148.jpg)
Vestel GN 385
Вопрос 775393
Какие рекомендации по чистке и уходу за холодильником представлены в тексте? |
После полного размораживания камер холодильника, необходимо вымыть и высушить внутренние детали холодильника. При подключении к электросети рекомендуется установить регулятор термостата в максимальное положение «5», чтобы холодильник начал быстрее набирать холод. Загрузку продуктов в холодильник следует производить не раньше чем через 2 часа, затем перевести регулятор термостата в оптимальное положение («2» или «3»). Для ухода за холодильником изготовленным из непахнущих гигиенических материалов, рекомендуется хранить сильно пахнущие продукты в плотно закрывающихся контейнерах, мойте внутренние и внешние поверхности холодильника губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе теплой воды и пищевой соды. Все съемные внутренние части можно мыть раствором мыла или моющего средства в воде, а перед установкой обратно в холодильник их следует тщательно просушить. Скапливающуюся на конденсаторе холодильника пыль рекомендуется убирать с помощью пылесоса. При выключении холодильника на долгое время следует произвести размораживание обеих камер, чистку и оставить двери холодильника слегка открытыми, для предотвращения образования неприятного запаха. Также в тексте указано, что звуки (щелчки) включения термостата и компрессора холодильника, а также звуки журчания, являются нормальными звуками при работе холодильника. Не является гарантийным ремонтом замена лампы освещения холодильной камеры, которую может выполнить пользователь самостоятельно, отсоединив холодильник от электросети, сняв крышку лампы, заменив лампу на новую (не более 15 Вт) и установив крышку лампы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161613/10 |
Какие действия необходимо предпринять при подключении холодильника к электросети?
Какие возможные неисправности и методы их устранения могут быть у холодильника?
