Какие действия необходимо предпринять для того чтобы прибор стоял абсолютно ровн... Vestfrost FW 347M CAME [Ответы 1]
Вопрос 775396
User_q775396, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для того, чтобы прибор стоял абсолютно ровно?
Для того, чтобы прибор стоял абсолютно ровно, необходимо снять предохранительную пластину под дверью и подкрутить регулируемые ножки вверх или вниз. При необходимости, можно отрегулировать задние ножки перед установкой аппарата на место. Затем следует проверить при помощи спиртового уровня, чтобы прибор был абсолютно ровно. Если прибор устанавливается на мягкой поверхности, такой как паркет или ковровое покрытие, необходимо через некоторое время снова проверить, чтобы убедиться, что он стоит ровно, так как такое покрытие может осесть или деформироваться под тяжестью прибора. Важно помнить, что нельзя наклонять прибор более чем на 7 градусов, чтобы избежать повреждения пола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161617/6
