Как перевесить дверь с правых петель на левые и наоборот? Vestfrost FW 347M CAME [Ответы 1]
Вопрос 775397
User_q775397, Редмонд
Для перевешивания двери с правых петель на левые или наоборот, следуйте следующим шагам: 1. Положите прибор горизонтально с дверью вверх. 2. Снимите верхнее крепление двери. 3. Переместите пластиковые затычки на место крепления верхней петли. 4. Снимите верхнюю дверь. 5. Снимите закрывающее устройство и переустановите его на противоположной стороне. 6. Выкрутите винты и снимите среднюю петлю. 7. Снимите нижнюю дверь. 8. Ослабьте гайку с помощью гаечного ключа и переместите втулку на противоположную сторону прибора. 9. Снимите нижнюю петлю двери, поверните ее на 180º и закрепите на противоположной стороне прибора. 10. Закрепите заново предохранительную пластину. 11. Снимите предохранительную пластину, двигая на себя и вверх. 12. Не забудьте потянуть вилку дверезакрывающего устройства в сторону, прежде чем устанавливать дверь. 13. Установите на место верхнюю дверь. 14. Закрепите верхнюю петлю. 15. Снимите дверные ручки и закрепите их на противоположной стороне. Переместите затычки в освободившиеся отверстия. 16. Следует оставить прибор в вертикальном положении, по крайней мере, на час перед тем, как включать его. 17. После изменения направления открытия двери важно проверить, чтобы уплотнитель обеспечивал плотное закрытие двери по всему ее периметру. Если нет, осторожно нагрейте уплотнительную ленту по периметру, используя фен для сушки волос. Затем осторожно расслабьте ленту с внешней стороны так, чтобы дверь плотно прилегала к стенкам кабинета. Будьте осторожны: не перегрейте уплотнительную ленту, иначе она расплавится! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161617/7
