![Какие действия необходимо предпринять для размораживания морозильника? Vestfrost FW 347M CAME [Ответы 1]](/images/1147734/pimg_1354151.jpg)
Вопрос 775399
Какие действия необходимо предпринять для размораживания морозильника? |
1. Вытащить воронку стокового отверстия и поместить под него емкость для сбора талой воды. Если воронка примерзла, положить на несколько минут кусок ткани, предварительно смоченный в горячей воде. 2. Вынуть продукты из морозильника и положить их в холодильник или завернуть в газету. 3. Поместить емкость с горячей (но не кипящей) водой в морозильник. 4. Контролировать процесс размораживания, кладя полотенца вокруг емкости на полу. После растопления инея и льда вымыть внутренние поверхности морозильника раствором мягкого моющего средства и вытереть насухо мягкой тряпкой. 5. Нажать кнопку вкл./выкл. и при необходимости запустить функцию Super Freeze. 6. Положить продукты в морозильник примерно через 5 минут после его включения. При ручном размораживании, удалить рыхлый иней пластиковым или деревянным скребком. Не использовать нож или другие острые инструменты. При слое инея и льда более 4-5 мм, следует полностью разморозить морозильник, нажав кнопку Super Freeze за 4-5 часов до размораживания и выключив прибор из электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161617/13 |
