Какие шаги необходимо выполнить для перевешивания двери с правых петель на левые... Vestfrost SW 312 M Steel [Ответы 1]
Вопрос 775405
User_q775405, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для перевешивания двери с правых петель на левые и наоборот?
1. Снимите верхнюю петлю и выньте верхнюю дверь. 2. Снимите среднюю петлю и выньте нижнюю дверь, затем выкрутите винты. 3. Снимите защитную пластину и нижнюю петлю, открутив три винта. Поверните петлю на 180 градусов и перевесьте ее на противоположную сторону. 4. Переставьте крышку защитной пластины на противоположную сторону и установите пластину на холодильник. 5. Для подгонки двери сверху ослабьте два винта, держащие верхнюю петлю, отрегулируйте петлю вправо или влево, затяните винты. 6. Переставьте ручки на другую сторону двери и установите заглушки в образовавшихся на прежнем месте отверстиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161618/7
