Какие условия необходимо соблюдать при установке электроприбора и холодильника? Vestfrost SW 350 MW [Ответы 1]
Vestfrost SW 350 MW
Вопрос 775409
User_q775409, Редмонд
При установке электроприбора и холодильника необходимо следовать условиям безопасности и эксплуатации. Электроприбор нельзя устанавливать под открытым небом. Холодильник следует устанавливать на ровной поверхности, в сухом, хорошо проветриваемом помещении (с максимальной относительной влажностью воздуха 75%). Не ставьте холодильник рядом с источниками тепла, такими как кухонные плиты или радиаторы, а также избегайте прямого воздействия солнечных лучей. Также важно учитывать оптимальные комнатные температуры в зависимости от климатической категории. Поверхность, на которую устанавливается электроприбор, должна быть ровной, без использования подставок. Холодильник можно установить как свободно стоящий, так и встроенный в кухонную мебель. При установке двух холодильников рядом, необходимо предусмотреть просвет между ними не менее 30 мм. После установки вилка должна быть доступна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161619/4
