Как осуществляется настройка изображения на мониторе viewsonic vx2433wm? Viewsonic VX2433wm [Ответы 1]
Viewsonic VX2433wm
Вопрос 775422
User_q775422, Редмонд
Как осуществляется настройка изображения на мониторе ViewSonic VX2433wm?
11 месяцев назад
Настройка изображения на мониторе ViewSonic VX2433wm осуществляется с помощью регулировок, расположенных на передней панели управления. Для вывода на экран и настройки регулировок OSD используются кнопки управления. Объяснение действия регулировок OSD можно найти в верхней части соответствующей страницы инструкции, а сами регулировки описаны в разделе 'Регулировки в главном меню'. Главное меню с регулировками OSD controls используется для прокрутки пунктов меню и настройки выбранной регулировки. Регулировка звука (T) / Контрастность (S) выводит на дисплей регулировочный экран для выбранной настройки и также может использоваться для переключения парных настроек на некоторых экранах. Кнопка Input Select предназначена для выбора входа. Индикатор питания светится синим при включении и оранжевым в режиме энергосбережения. Кнопка Питание вкл./выкл. выводит на дисплей Главное меню, сохраняет изменения и осуществляет выход из регулировочных экранов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161640/11
