Как осуществляется настройка изображения на мониторе viewsonic va1916w? Viewsonic VA1916W-10 [Ответы 1]
Вопрос 775427
User_q775427, Редмонд
Как осуществляется настройка изображения на мониторе ViewSonic VA1916w?
Настройка изображения на мониторе ViewSonic VA1916w осуществляется с помощью регулировок, расположенных на передней панели управления. Для этого используются кнопки на панели, которые позволяют прокручивать пункты меню, настраивать регулировки, вызывать экран контрастности и другие функции. Также можно использовать кнопку для быстрого вызова Auto Image Adjust (Автоматическая регулировка изображения). Индикатор питания на мониторе показывает состояние: синий цвет - монитор включен, оранжевый цвет - режим энергосбережения. Кнопка питания включает/выключает монитор, выводит главное меню на дисплей, сохраняет изменения и позволяет выйти из регулировочных экранов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161642/12
