Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании и профилактическом... Samsung SGX-4833FD [Ответы 1]
Samsung SGX-4833FD
Вопрос 775448
User_q775448, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании и профилактическом контроле устройства?
При обслуживании и профилактическом контроле устройства необходимо отключить его от розетки перед внутренней чисткой. Не следует использовать бензин, растворитель или спирт для чистки устройства, а также не распылять воду прямо на устройство, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. Необходимо избегать включения устройства при замене частей или внутренней чистке, чтобы избежать получения травмы. Также не допускайте запыления или попадания воды на штепсельную розетку, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара. Не следует снимать щитки и кожухи, закрепленные винтами, и ремонтом устройства должны заниматься только специалисты по обслуживанию Samsung. Чистящие принадлежности следует хранить в местах, недоступных для детей, чтобы избежать опасности травмирования детей. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или реконструировать устройство, так как это может повредить устройство. Ремонтировать устройство должны только сертифицированные специалисты. При чистке и эксплуатации устройства необходимо строго следовать поставляемому в комплекте руководству пользователя, и не следует разбирать картридж с тонером, так как пыль от тонера может представлять опасность в случае вдыхания или попадания внутрь организма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161724/17
