![Какие шаги необходимо выполнить для замены масла в двигателе по инструкции ikipo... Kipor IG770 [Ответы 1]](/images/1148066/pimg_1355336.jpg)
Kipor IG770
Вопрос 775461
Какие шаги необходимо выполнить для замены масла в двигателе по инструкции iKIPOR? |
1. Ослабьте винт и снимите боковую крышку. 2. Выкрутите пробку-щуп маслозаливной горловины. 3. Тщательно слейте грязное масло в емкость. 4. Залейте рекомендуемое масло и проверьте его уровень. 5. Установите боковую крышку и надежно затяните винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161951/25 |
Какие модели генераторов описываются в данном руководстве по эксплуатации фирмы К1Р0Р?
Какие действия выполняет автоматизированная дроссельная заслонка на двигателе?
