![Когда двигатель не запускается: Kipor IG6000 [Ответы 1]](/images/1148075/pimg_1355369.jpg)
Kipor IG6000
Вопрос 775465
Когда двигатель не запускается: |
1. Проверьте уровень топлива и убедитесь, что топливный кран открыт. 2. Проверьте состояние свечи зажигания на предмет загрязнения или износа, при необходимости замените. 3. Проверьте состояние аккумулятора, убедитесь, что он заряжен. 4. Проверьте фильтр воздуха на предмет засорения. 5. Проверьте свечу зажигания на наличие искры при попытке запуска двигателя. Если искра отсутствует, возможно неисправность в системе зажигания. 6. Проверьте карбюратор на предмет засорения или неисправности. 7. Проверьте провода и соединения на предмет коррозии или обрывов. 8. Проверьте уровень масла в двигателе. 9. Если после выполнения вышеперечисленных действий двигатель все равно не запускается, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161960/19 |
