Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с генератором? Kipor KGE 12 Е [Ответы 1]
Kipor KGE 12 Е
Вопрос 775476
User_q775476, Редмонд
При работе с генератором необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: только квалифицированный персонал должен осуществлять тестирование, обслуживание и ремонт генератора; надевать спецодежду (очки, резиновые перчатки и т.д.); не прикасаться к генератору руками без резиновых перчаток или мокрыми руками; не подносить руки, волосы, одежду, инструмент и т.д. к подвижным частям генератора; не вдыхать выхлопные газы; не заправлять генератор топливом во время работы и до остывания; не курить и не допускать попадания искр и открытого огня при заправке топливом; строго соблюдать полярность аккумулятора; не наклонять аккумулятор; использовать оборудование соответствующей грузоподъемности при перемещении и транспортировке генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161978/5
