Какие действия необходимо предпринять при запуске электростанции с внешним топли... Kipor KDE13E3 [Ответы 1]
Kipor KDE13E3
Вопрос 775480
User_q775480, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при запуске электростанции с внешним топливным баком?
При запуске электростанции с внешним топливным баком необходимо использовать топливный насос для заполнения топливного бака генератора из внешнего топливного бака. Для этого следует повернуть выключатель топливного насоса в положение 'АВТО'. Насос начнет закачивать топливо в топливный бак генератора, когда уровень топлива в нем будет ниже минимального. При достижении максимального уровня топлива, насос прекратит заливку. Если уровень топлива в баке генератора больше минимального, насос не будет работать, даже если выключатель находится в положении 'АВТО'. В таком случае нужно перевести выключатель в положение 'ВРУЧНУЮ' и отпустить его после достаточного уровня топлива. Двигатель завершит заливку и вернется в положение 'АВТО' автоматически, когда бак будет полон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161983/20
