Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке генератора? Kipor KDE16EA [Ответы 1]
Kipor KDE16EA
Вопрос 775484
User_q775484, Редмонд
При перемещении генератора, необходимо повернуть выключатель в позицию «OFF» (выключено) и установить его в горизонтальное положение, чтобы избежать утечки топлива. Также следует избегать прикосновения к горячему двигателю или выхлопной системе, чтобы избежать серьезных ожогов или возгорания. Перед транспортировкой дайте двигателю остынуть. Генератор не должен упасть или удариться обо что-либо во время перемещения, не ставьте на него тяжелые предметы. Погрузка и разгрузка генератора должны производиться на горизонтальной поверхности без посторонних предметов, которые могли бы повредить генератор. Используйте подъемный крюк для погрузки генератора, не поднимайте его за ручки или части рамы. При перевозке на грузовике надежно привяжите генератор за ручки и раму, а также заблокируйте колеса, если они есть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161999/26
