Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электробытового прибо... Candy CMW 7117 DW [Ответы 1]
Candy CMW 7117 DW
Вопрос 775489
User_q775489, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электробытового прибора с заземлением?
При установке электробытового прибора с заземлением необходимо следовать следующим мерам безопасности: убедиться, что прибор правильно установлен и подключен к соответствующему заземлению; в случае короткого замыкания земля снижает риск электрического удара, предоставляя провод для утечки электрического тока; использовать только удлинительный трехжильный провод с двухполюсной вилкой с пазом для заземления и 2 пластинками заземления; проконсультироваться с квалифицированным электриком или специалистом по техническому обслуживанию в случае сомнений относительно правильности подключения к заземлению электробытового прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162154/7
